co wywołuje taki błąd?
  • tommmy
    • 7
    Temat stary jak świat, ale nie chcę zakładać nowego wątku. Sytuacja u mnie wygląda tak:
    Skoda Octvia II 1.9 Tdi Ambiente BJB (2.2005). Moduł kierownicy z końcówką F. Dokupiłem manetkę od Superbmana z końcówką A (gwarantuje, że taka musi pasować). Po montażu manetki, zakodowaniu VCDS w kolumnie kierownicy i aktywacji w sterowniku silnika pojawia się problem, mianowicie tempomat nie działa. Pojawia się błąd "niezrozumiały sygnał z manetki" (uprościłem dokładną nazwę błędu, gdyż jej nie pamiętam). Na forum Briskoda wyczytałem, że w Octavii sprzed 5/2005 trzeba poprowadzić dokładny kabel. Jeśli ktoś posiada taką wiedzę proszę się podzielić informacją. Chodzi mi jednak o dokładne określenie wtyczki i pinu, gdyż same numery kostek nic mi nie mówią. Proszę o pomoc.
  • pawol
    • 21
    Witam wyswietlilo mi taki kod:
    17660 zawor regulacji poczatku wrtysku
    czy jest ktos w stanie powiedziec mi co sie za tym kryje? dodam ze autko lapalo not lauf-a z zapalily sie kontrolki asr i check engine. turbina wyczyszczona, nowa grucha, nowy n75 i dalej brak mocy i swiecace kontrolki!
    • rollcage
      • 168
      Sprawdz czy paliwo dochodzi do silnika, przeczysc smoka w zbiorniku...
